Vragen over het gebruiken van GPS :
LiThiLu
Bericht door LiThiLu »
dirk
heb eerst in en uitgezoomd geen reactie
dan nog een paar keer geprobeerd en lap daar was mijn kaartmateriaal weer
bedankt voor de tip
Carel
alano
Bericht door alano »
dirk,
Wat is het nut van een 2gb geheugen?? Is dit nodig om meer routes op te slaan??
Heb net een sp2610 gekocht met 512mb geheugen, is dit voldoede.
Is het tracklog geheugen altijd hezelfde, zowel in 512mb als in 2gb?
Moet er nog veel van leren hoor, maar dat komt wel.
Alvast bedankt ,
Alain en Marianne
alano schreef:Wat is het nut van een 2gb geheugen??
Om al kaartmateriaal van Europa in op te slaan zodat je niet altijd hoeft te wisselen van kaartmateriaal op het geheugen kaartje!
Nee, het is gewoon voor het gemak voor als je een buitelandse rit gaat doen die je dan enkel maar hoeft in te loggen op je gps zonder van kaartmateriaal te moeten veranderen
Proficiat met je aankoop en veel plezier ermee :hello1:
Het geheugenkaartje van 512MB is meer dan voldoende want je hebt enkel het kaartmateriaal nodig van de omgeving waar in je rijd of gaat rijden !
Er is zelfs een nadeel aan die grotere kaarten, hoe meer mappen dat je gaat inladen, hoe trager dat je toestel word :?
De grote van het kaartje heeft niets te maken met het intern geheugen van het toestel dus je intern geheugen blijft het zelfde ongeacht de grote van het geheugenkaartje dat je bij wil kopen.
Ongetwijfelt zal je nog veel moeten leren over het toestel maar ik ben er zeker van dat jij je hierwel zal doorslaan :headbang:
Hoe meer je er mee speelt (werkt) hoe vlugger je er mee weg bent :thumbleft:
Groetjes en tot hoors,
De2610 gebruikt een CF-kaart (Compact Flash) waar de detailmappen opstaan.
Het toestel heeft een standaard-kaart Europese hoofdwegen aan boord van zijn eigen interne geheugen.
De gegevens van het straatniveau, inclusief alle waypoints die hij gaat opzoeken, gaat de 2610 (en ook de SPIII halen) op het externe geheugen (2610 : CF-kaart , SPIII : Garmin geheugen stick).
Je kan route's en/of tracks laden op die CF-kaart.
Maar .... een CF-kaart laden gebeurt enkel in 1 keer, er kan niet snel iets BIJgezet of bijgeladen worden.
(vb : de CF-kaart die gebruikt wordt in een foto-toestel, daar kan je wel nog een foto bijplaatsen, en terug wissen, zonder de rest van het geheugen te wissen op de kaart).
In de praktijk : detailkaarten vanuit de PC (Mapsource) worden naar het CF-kaartje geladen. Een 512 Mb is al een ruime kaart, daar past de gehele Benelux + stuk Frankrijk en stuk Duitsland op.
Voor geheel Europe heb je minstens 1 GB nodig.
Een CF-kaart met gans Europa in de 2610, in principe hoeft die er nooit niet meer uit te komen, tenzij om van CityNavigator versie te veranderen.
Route's, waypoints, tracks .... laden/uitladen ... dat doe je allemaal via de data-kabel, en al deze gegevens zitten in het interne geheugen van de 2610. De grootte van het externe CF-geheugen heeft niets te maken met het aantal route's en trackpunten, maar
met het interne geheugen.
Let op, je kan niet zomaar "foefelen" door te zeggen : 'ik ga wat minder route's laden, om m??r trackpunten te kunnen loggen'.
Het interne geheugen is onderverdeeld in partities zeg maar , en daar kan weinig of niets aan veranderd worden.
(Men hoopt op een nieuwe firmware versie, waarin die wel zou kunnen, voorlopig is het nog koffiedik kijken, de meeste mensen willen een paar route's opgeven (max. 19+1) om toch maar m??r trackpunten te kunnen loggen).
Succes met de nieuwe aanwinst !
alano
H? Max en Dirk,
Vriendelijk bedankt voor de uileg!!
'k ga al wat oefenen si
Alain
een vraagje voor de gps-specialisten.
Ik krijg op mijn SPIII de volgende melding bij een ingelezen route;
"deze route bevat teveel via-punten".
Wat kan ik daaraan doen? Route aanpassen? Instelling gps veranderen?
Ik weet het niet. Wie kan mij helpen?
LiThiLu
hallo
je hebt een route aangemaakt met te veel viapunten denk ik
controleer eens op je pc, je zult links zien hoeveel viapunten in de route voorkomen. aangeraden om onder de 95 viapunten te blijven
indien boven de 95, kun je in je route er enkele gaan verwijderen door op een viapunt (linker muisknop)te klikken en dan met de rechter muisknop aan te klikken zul je zien dat je deze kan verwijderen.
Indien je de route ziet veranderen terugkeren pijltje bovenaan en een ander viapunt proberen
Het is wel zo als je een route maakt en je zoomt in je veel viapunten gebruikt maar je er pas nadien een groot aantal kunt verwijderen
heb eens een route gemaakt in de elzas en had 145 viapunten en heb deze dan kunnen herleiden tot een 70 tal viapunten zonder dat de route veranderde
Carel
Ik weet niet hoe dat op de spIII geregeld is, maar op de 2610 is het niet mogelijk om via punten te verwijderen via de pc. Alle bestaande viapunten worden steeds behouden, tenzij je ze manueel, stuk per stuk verwijderd van de GPS.
Dus , bij het sturen van gegevenas van de pc naar de gps, worden kaarten en routes wel overschreven door de nieuwe, de nieuwe waypoints worden echter toegevoegd aan de bestaande.
Hallo @LiThiLu
bedankt voor de raad. Alles opgevolgd en het werkt prima. Weeral iets bijgeleerd, en dat op mijn leeftijd :D
Een SPIII en een 2610 kunnen maar maximaal 100 via-punten in een route opnemen. (100 per route).
Als je de lijst van ingeladen route's bekijkt, zie je onderaan al hoelang de route is, afstand, uur en ook aantal via-points.
M??r dan 100 geeft automatisch de melding "route te veel via-punten, mag ik herberekenen of gebruiken?".
Via-punten aanpassen kan niet via het GPS-toestel, enkel via Mapsource. Selecteer het witte pijltje, rechtse muis, en verwijder.
Nu is het wel zaak dat de route hierdoor niet veranderd, dus opletten geblazen, welke je verwijderd.
In principe kan je van hier tot in Spanje rijden met 100 via-punten, als je ze zorgvuldig uitkiest.
Mijn praktijkervaring is ook dat ik er teveel zet, tijdens het tekenen, en daarna begin te schrappen tot het tellertje minder dan 100 aangeeft.
Ik zet hier zelf ook nog met een vraag :
het gebeurt dat ik tijdens het tekenen ineens een Way-point genereer, terwijl ik er niet om vraag. Waypoint krijgt dan een nummer, en ik kan het nadien terug verwijderen.
Waar gebeurt het ? Bij kleine landwegeltjes, en als ik inzoom op minder dan 150 m. Een grote weg bij dezelfde zoom geeft dat niet, en datzelfde kleine wegeltje bij 300 m ook niet.
Rara ? Iemand al iets over gelezen ?
dirkske schreef:Ik zet hier zelf ook nog met een vraag :
@ Dirkske,
Over het probleem heb ik nog niets gelezen maar ook al wel een paar keer voorgehad :evil:
Wat ik dan doe is het viapunt dat het waypoint cr?eerd stukje voor stukje verder plaatsen of korter bij zetten zodat de route die ik wil maken toch intakt blijft en er geen waypoint meer word gevormd :P
Het waypoint nadien verwijderen heeft dikwijls tot gevolg dat uw route dan veranderd op die plaats, je kan dan wel weer de route herleggen naar je aangegeven plaats maar dan heb je weer dat waypoint bij :evil:
Ik ben er zeker van er nog andere mensen dat probleem wel zullen kennen, of gehad hebben.
Als ik sommige route's opendoe om te bekijken, dan doe ik ze al rap terug dicht, want dan staan er 142 waypoints op, en 't zijn allemaal nummerkes.
delete
Motorist
Bericht door Motorist »
nen 276C kan tot 300 Wpo aan, daarom dat er bij het uitwisselen van de routes dan problemen kunnen ontstaan met de andere toestellen.
Klopt Ivo, maar het betreft hier route's van een paar jaar oud, toen de 276C nog niet bestond, en route's die max. 200 km lang zijn, maar om de 500m staat er zo'n verdomd punt.
Als je die opent in Mapsource, is dat een witte vlek van de punten alleen al, slechts na diep inzoomen, is't een beetje overzichtelijk, maar je zie absoluut niets meer van je route.
Ik zal er straks zo ??ntje hier wegzetten, om te bekijken.
LiThiLu
Ik bezit reeds een aantal jaren de GPS spIII en ben er zeer tevreden over
Kan ik een geheugenkaart van 256MB of meer gebruiken voor dit toestel (momenteel 128MB) of zal dit toestel bij een grotere geheugenkaart trager gaan reageren?
Zou er meer kaartmateriaal willen opkrijgen
Carel
De SPIII kan enkel de eigen Garmin geheugensticks gebruiken.
Momenteel nog enkel de 128 en de 256 mb-versie te krijgen.
(af en toe zie je aanbiedingen van goedkopere "cloon"-sticks).
Een groter geheugen heeft geen invloed op de snelheid.
Hallo LiThiLu,
dit jaar heb ik mij ook een extra geheugenkaartje van 256mb aangeschaft voor de SPIII. Had ik nodig voor de trip naar Oostenrijk en Itali?. En nog geen moment spijt van gehad.
Heb deze wel aangekocht in Engeland via E-bay, want in Belgi? en Nederland zijn deze een stuk duurder. Waarom weet ik niet.
Het is een origineel datakaart van Garmin en dus geen kloon.
Ik geef je hierbij de link (via e-bay) naar een zeer betrouwbare Engelse verkoper.
Ik heb 4 dagen na de bevestiging en betaling mijn kaart ontvangen via UPS.
Klik op deze link : http://cgi.benl.ebay.be/GARMIN-GPS-256- ... dZViewItem
LiThiLu
heb een streetpilot 3 met een geheugenkaartje van 128 mb
ga dit jaar met de moto op reis en ik wil alle mappen op de gps krijgen waar ik naartoe ga. 128 mb wat te klein uitvallen
daarom ben ik op zoek naar een geheugenkaartje van 258 mb
Is het zo dat 258mb het maximum is voor de streetpilot 3?
Is er iemand die zo een kaartje van de hand doet of waar kan ik dit kopen en aan welke prijs?
is het plaatsen van een groter geheugenkaartje niet dat de GPS trager gaat werken of doet dit er niet toe?
Carel
LiThiLu
oei
te vlug geweest met mijn vragen
heb dit reeds op deze topic gevraagd. is verouderen zeker
grtjs
Carel
LiThiLu
Datargan
Wat heb je betaald voor dat geheugenkaartje via ebay en wat zijn de prijzen hier in belgie?
grtjs
Carel
